TechniSat Satelliten analog Receiver  ST 3002 S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  21:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver TechniSat ST 3002 S
Problem gelöst
BID = 221063
5828TimeWalk
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : ST 3002 S
Hallo Leute,
bin neu hier und hab ein Problem mit meinem Analog-Receiver an einer Gemeinschafts-Sat-Anlage (Einkabellösung analog)
Wegen der Renovierung des Wohnzimmers habe ich den Receiver ca. 1 Monat ausser Betrieb genommen. Nun wollt ich ihn wieder anschließen und bekomme folgende Fehlermeldung:
Sh-C (Short Circuit = Kurzschluß)
Ein anderer Receiver funktioniert problemlos so das ich glaube das die Installation keinen Fehler hat.
Weiß jemand wie man an diesem Receiver die LNB-Speisespannung abschalten kann?
Oder ist der Receiver doch defekt?
Bin für jeden Tip dankbar
Christian
BID = 221148
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
lnc schutzschaltung im receiver defekt
sind meist 1 oder 2 smd transistoren
BID = 221192
5828TimeWalk
Gibt es bei diesem Receiver eine Möglichkeit die LNB-Speisespannung abzuschalten oder erledigen das diese Transistoren?
Kann man diesen Fehler reparieren??
BID = 221208
Meldet der Receiver auch einen Kurzschluss wenn kein Antennenkabel angeschlossen ist?
Falls ja: Receiver defekt, reparieren
Falls nein: Entweder die Spannung abschalten (sofern mögl.), ein Gleichspannungstrennglied dazwischenstecken oder den Receiver so umbauen das er keine Speisespannung für das LNB mehr ausgibt. Die brauchst du ja bei einer Einkabellösung nicht.
BID = 221224
5828TimeWalk
Die Fehlermeldung wird nur bei angeschlossener Sat-Antenne gemeldet.
Hab keinen Hinweis gefunden (Bedinungsanleitung oder Schalter am Gerät) wie man die Spannung abschalten kann. Muß mich schon wundern das es vorher jahrelang funktioniert hat.
Werde mal mit zwei Kondensatoren versuchen ein Gleichspannungstrennglied zu basteln.
!!Falls doch noch jemand eine Idee hat wie man an dem Gerät die Spannung abschalten kann bitte melden.!!
BID = 221231
Ein Kondensator im Innenleiter reicht aus.
Alternativ dem entsprechenden Pin vom Tuner ablöten. Bei einigen Receivern gibt es auch einen Jumper für die Spannung.
BID = 221255
Satfan123
ich kenne das halt zu 99% das die LNC schutzschaltung defekt ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420414   Heute : 4912    Gestern : 7490    Online : 316        28.11.2024    21:42
